主题:24V,600W的明伟开关电源的电压一直是18V,调不上去?
点击:4067 回复:7
gangshiyuan
我做设备调试的,有一个全新24V,600W的明伟开关电源的电压一直是18V,调不上去?我这个电源是给24个电磁阀供电的,一个3W,总共72W,还有就是给松下FP2PLC的输入模块(型号X16D2)供电的,请问电源那一部分坏了?
10-07-01 06:22
qxfu
可能负载太大
10-07-01 16:21
viptda2005
把输出线断开,也调不上吗?要是这样的的话,把那个小电位器换一下吧
10-07-01 18:29
浩色之徒
试着在空载状态下调一下。。。
10-07-01 22:37
gangshiyuan
谢谢各位,我查了一下午,终于查清楚了,原来24VDC电磁阀线,其中一根被齿轮咬破皮了,轻微短路,那根线很烫手了,幸好短路不是太严重,电源没有烧。
10-07-02 06:12
ZCMY
呵呵;把负载全部取下,如果是DC24V就是负载的原因;
10-07-02 08:42
ZHTOK
短路
10-07-26 16:19
ZHTOK
测试整个开关电源的电流,可知是否过流.
10-08-18 17:53
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
