首页 电工技术 电工技术
主题:热继的过热电流该如何调整呢?
点击:808 回复:6
热继的过热电流该如何调整呢?
180瓦电机,是调到额定电流还是高于额定电流,高多少?
10-06-28 18:54
一般来说是整定到额定电流的1.05到1.15,查看一下铭牌,然后调整到相应的位置就可以了
10-06-28 19:03
按照电机名牌设定就好了
10-06-28 22:48
同意二楼的说法
10-06-29 06:48
一般来说整定是按照额定电流的0.95----1.05倍来调。
10-06-29 07:57
应该是按额定电流的1.2倍来整定。
10-06-29 08:20
电机铭牌上的额定电流数据乘以保险系数,一般在1-1.2倍
10-06-29 10:44
