首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子带刹车电机刹车失效
点击:728 回复:2
西门子带刹车伺服电机,刹车线圈失电时靠磁力制动,刹车线圈得电时制动解决,使用中停电了电机无法保持,有时行有时不行,更换电机解决,请教造成磁电制动器失效的是什么原因?是否与制动接触面的磨损有关?
10-06-27 21:33
西门子带刹车伺服电机,当送上电时,刹车松开,没电时,靠机械锁紧。
10-06-30 20:07
你可以检查一下刹车线圈
10-07-04 21:58
