首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7 200是否有数据断电永久保存的功能?
点击:2250 回复:16
谢谢,我尝试过了,如果让MB0启用数据掉电保护,则在“断电数据保持”中”偏移量“和“单元数目“中分别设置成0和1.
10-06-29 10:54
此贴初学者建议看看,向楼上几位致敬!
10-06-29 11:32
如果你要有很多数据要保存的话,不能满足你的要求的,不过你可以这样考虑,你通过人机界面设定的方法,参考值在也做在画面里。如果是记录累计量什么的,就不行了。
10-06-29 13:25
lwcccf说得不错。
10-06-29 17:21
明白了,谢谢!
10-06-29 20:04
电容保存也分型号,一般为5-8天
10-07-10 15:15
电容保持的RAM及时钟是不能长期保持的,如果一个星期不通电,可能就丢失了,加装电池盒可以保持半年以上;
10-07-12 09:07
上一页 上一页
