如果有8位单片机基础又会用keilc,那么选择lpc2132核心模块作为arm7的入门是个经济实用的选择。模块如下图,配上usb转uart接口模块作为编程器,不到100元,再配上已有接口的液晶模块n5110和enc28j60网络模块就更好了。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201062615145778.jpg
1、模块电源5v,用mp3数据线和杜邦线供电都可以。
2、编程用keil uvision3,商家一般会带好多资料和实验例程
3、程序烧写用flash magic,和usb转uart接口模块连3根杜邦线就行了。
4、注意进入烧写模式(spi编程)方式是:先短接p0.14到地,然后复位或断电后再上电。
测试时先断开p0.14,然后复位或断电后再上电就恢复到工作模式了。
5、flash magic烧写内容是自动更新的,就是说keil uvision3重新编译后,flash magic直接烧写就行,不用重新载入hex文件。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=118194&Name=zhouchs
