三菱Mitsubishi
主题:随便问问:附图中的输出,能接通么?
点击:1053 回复:10
qlin
闲来无事,纯粹是为了好玩,问个问题:
下图中的Y2、Y3、Y5,能够接通么(FX型PLC)?
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/fee3717b5779b6daa82c2a2e1748f41b.jpg
10-06-26 13:45
酸葡萄
X000闭合的情况下,X000闭合的时间不小于T0K1的话Y002 Y003 Y005能置位
本人是用仿真试的,仿真扫描周期是100MS.Y02 03 05能亮. 如果是在PLC运行的话,我个人认为Y002 03 05是都不会置位.除非PLC扫描周期大于100MS
最后修改:
2010/6/27 10:11:32
10-06-26 17:18
wushulin
加上T0,基本上是没戏了。X0大于T0, y5可以接通
10-06-26 17:31
xitonghua
不一点的,要看扫描周期;
如果扫描周期大于1ms,应该能亮!否则都没亮。
10-06-26 21:49
xitonghua
wushulin
在 2010/6/26 17:31:18 发言
【内容省略】
还有跟指令的顺序,位置都有关系!
就这样是不能亮的。
10-06-26 21:53
asd3971
不能。t0是100毫秒计时器,这段程序的扫描周期不会超过1毫秒,所以不会接通,另外
ldp x0
out m0是不是效果和第一句一样啊?
10-06-26 23:11
ZCMY
呵呵;单这段程序是不能输出的;
10-06-27 13:14
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:51
sjqing1
应该不能输出。。。
10-06-28 11:10
ralf12300
这段程序是不可以的。如果你把LD X0 OUT T0 K1放在最前面,你可以试试。但是一旦按钮出现抖动那就会出现Y3和Y5接通。但是Y2不会接通。不是每次都成功。必须按钮要抖动才可能出现。和扫描周期有关
10-06-28 13:04
我国提出到2028年重点工业互联网平台工业设备连接数突破1.2亿台(套)
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
以质量之光照亮智造强国之路
