三菱Mitsubishi
主题:随便问问:附图中的输出,能接通么?
点击:1053 回复:10
qlin
闲来无事,纯粹是为了好玩,问个问题:
下图中的Y2、Y3、Y5,能够接通么(FX型PLC)?
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/fee3717b5779b6daa82c2a2e1748f41b.jpg
10-06-26 13:45
酸葡萄
X000闭合的情况下,X000闭合的时间不小于T0K1的话Y002 Y003 Y005能置位
本人是用仿真试的,仿真扫描周期是100MS.Y02 03 05能亮. 如果是在PLC运行的话,我个人认为Y002 03 05是都不会置位.除非PLC扫描周期大于100MS
最后修改:
2010/6/27 10:11:32
10-06-26 17:18
wushulin
加上T0,基本上是没戏了。X0大于T0, y5可以接通
10-06-26 17:31
xitonghua
不一点的,要看扫描周期;
如果扫描周期大于1ms,应该能亮!否则都没亮。
10-06-26 21:49
xitonghua
wushulin
在 2010/6/26 17:31:18 发言
【内容省略】
还有跟指令的顺序,位置都有关系!
就这样是不能亮的。
10-06-26 21:53
asd3971
不能。t0是100毫秒计时器,这段程序的扫描周期不会超过1毫秒,所以不会接通,另外
ldp x0
out m0是不是效果和第一句一样啊?
10-06-26 23:11
ZCMY
呵呵;单这段程序是不能输出的;
10-06-27 13:14
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:51
sjqing1
应该不能输出。。。
10-06-28 11:10
ralf12300
这段程序是不可以的。如果你把LD X0 OUT T0 K1放在最前面,你可以试试。但是一旦按钮出现抖动那就会出现Y3和Y5接通。但是Y2不会接通。不是每次都成功。必须按钮要抖动才可能出现。和扫描周期有关
10-06-28 13:04
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
领航级工厂领跑中国“智造”
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
2025年民企高端装备出口增长26.9%
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
