首页 电工技术 电工技术
主题:零线对地有20伏电压是怎么回事/
点击:20799 回复:25
变压器的中性线也就是零线是接地的吗?如果不接地,零线对地有电压就很正常了!
10-07-04 17:06
应该是本柜中的零线或地线接地不良或者断路,因负载的三相电流不平衡在零线或地线上产生电压降。最多如果三相电流相差太大,产生的电压将达到100V以上,在设备运行中接触设备外壳有触电的危险!!
10-07-04 19:32
离变压器较远吧或者变压器的接地电阻太大我碰到过在农村有100多伏
10-07-04 21:23
引用 文先 在 2010/6/27 18:29:57 发言【内容省略】
同意此观点,变压器、和接触不好、接地情况一般要在10欧以下,最好是4欧
10-07-06 13:56
这要看你的设备是什么了,要是是电缆的话,20V是非常正常的事了,还有就是设备上线路的长短的问题了
10-07-06 21:03
把电脑拔了就不漏电了,一般情况下电脑是漏电的。
10-07-12 16:44
上一页 上一页
