变频器维修
主题:丹佛斯HLP-A变频器求教!谢谢!
点击:4911 回复:5
xuejie
丹佛斯HLP-A变频器往高调节电位器(频率超过1.5Hz)报警(E.COn或E.COA),卸掉电机,调节频率到1.0Hz左右测量,无输出电压!为什么?请高手赐教!
注:这是一个旧的变频,无说明书,参数都是原先的!有知道参数设置的(第一加速时间、第一减速时间、制动方式等等几个重要参数分别是几号参数)希望能给我发一下!
10-06-24 21:19
xq09181
空载1Hz以上有输出电压吗?若有,是参数调整的问题,不是变频器的事。
10-06-25 07:57
wml0060
丹弗斯HLP说明书:
附件:
本地下载
最后修改:
2010/6/25 17:07:21
10-06-25 17:05
xuejie
空载没输出!上面写明了!Thank you all the same!
10-06-25 20:52
xuejie
wml0060
在 2010/6/25 17:05:17 发言
【内容省略】
非常感谢!
10-06-25 20:54
zhaiguiru
我遇到就是先检测驱动上的电容,经常是电容不好,尤其是小功率的变频器。
14-11-10 18:53
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
