在安装toolbox时出现:需要重新启动电脑才能安装,但是重启后再安装的时候还是出现这种现象,此时按一下步骤处理便可解决此问题:
1.新建一个txt文本。
2.打开文本输入
reg delete hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\session manager /v pendingfilerenameoperations /f>nul
3.修改文件扩展名*.txt 为*.cmd。
4.双击文件就可以了。
本文件到到toolbox中可以方便以后安装。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117882&Name=zwmwcj
