欧姆龙OMRON
主题:在DM前加上一个@的前缀是什么意思?
点击:3726 回复:11
lj19820422
看了看手册没看明白,请老师给讲一下~!
10-06-22 16:13
cvlsam
间接寻址,最终目标地址取决于数据存放的地址。
如:@D4000中存放的是16进制数100,那么@D4000等同于D256
Regards
10-06-22 16:54
lj19820422
感谢cvlsam老师的回复~!
还有2个问题请教
1、对于图一中的区域比较是不是就是对@D4000的比较,那可不可以比较D4000呢?
2、图2中如果前面设置了D4000为&4010那是不是@D4000就是D4010呢?
10-06-22 17:11
酸葡萄
1.@D4000里面的数值是什么数,就是代表什么D,然后代表什么D里的东东跟你的&0--&999比较.比如@D4000里面数是&546就是把D546里的东东跟&0--&999比较.
又比如说@D4000是&4000那就D4000跟你的&0--&999比较.因为D4000被用在@D4000.使用时能出现D4000跟你的&0--&999比较.但D4000里面的东东只能是&4000.
2.你说对了.
希望"酸葡萄老师"没帮倒忙
最后修改:
2010/6/22 20:08:01
10-06-22 19:51
lj19820422
明白了~!谢谢~!
10-06-22 21:31
songjinshui
也跟着学习了哈哈
10-07-09 18:48
星星俩奶妈
加*号是间接寻址吧
10-07-17 16:07
霜飞叶舞
学习了
10-07-26 21:27
qiuguichun
学习了
10-08-06 22:49
匿名用户
该用户被锁定!
10-08-07 12:03
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
