首页 电工技术 电工技术
主题:电工技术求助
点击:2188 回复:26
我在一家超市里做维修电工,今天碰到一个想不通的问题,线路短路,引起跳闸,但原因找到了,是服装那里短路,我那里修好了,开了3个小时,要跳了,请问是什么原因。(住:那个服装柜那个表是前几天换的新表,我还疑是表的问题。)我的QQ是350990163。
10-06-21 23:30
又跳闸,是不是原因没有完全找到。
跳闸后,又送上开关了吗,情况怎样?
是漏电保护动作还是过载、短路跳闸。
10-06-22 06:22
你的开关是漏电的还是普通的,情况可不一样。
10-06-22 07:16
漏电开关有问题没有
10-06-22 10:29
漏电开关有问题没有
同意这种可能
10-06-22 10:54
测量一下电流
10-06-22 11:04
还有你用的开关是多大的?有没超负荷?
10-06-22 11:44
看看对地电阻,属于软故障
10-06-22 14:43
电线质量不过关,在跳闸后测试对地电阻和线与线之间的阻值你就知道了
10-06-22 14:45
漏电开关有问题没有
同意这种可能
10-06-22 21:33
上一页下一页
