主题:电工技术求助
点击:2188 回复:26
alen55135690
我在一家超市里做维修电工,今天碰到一个想不通的问题,线路短路,引起跳闸,但原因找到了,是服装那里短路,我那里修好了,开了3个小时,要跳了,请问是什么原因。(住:那个服装柜那个表是前几天换的新表,我还疑是表的问题。)我的QQ是350990163。
10-06-21 23:30
qlin
又跳闸,是不是原因没有完全找到。
跳闸后,又送上开关了吗,情况怎样?
是漏电保护动作还是过载、短路跳闸。
10-06-22 06:22
wml0060
你的开关是漏电的还是普通的,情况可不一样。
10-06-22 07:16
yedeen
漏电开关有问题没有
10-06-22 10:29
漏电开关有问题没有
同意这种可能
10-06-22 10:54
丁火
测量一下电流
10-06-22 11:04
wanggenliang
还有你用的开关是多大的?有没超负荷?
10-06-22 11:44
单单
看看对地电阻,属于软故障
10-06-22 14:43
单单
电线质量不过关,在跳闸后测试对地电阻和线与线之间的阻值你就知道了
10-06-22 14:45
zrh1234
漏电开关有问题没有
同意这种可能
10-06-22 21:33
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
