用光纤做你这个项目的前提是只要测到丝线出现在要求的区域里就可以。如果选好了光纤还是可能实现的。目前问题的出现是因为:光纤的最好分辨率的范围很小,所以要求被测丝线偏离你所选定的探测区域不能太远。比如,这个光纤配合这个放大器,给出的技术指标是探测距离 20mm ,分辨率0.3mm, 似乎技术指标是够的,实际不然。它在20mm内能测到物体,没错。但是,在整个这个范围内能测到0.3mm 的物体,可就是你理解的错误了。它只能在这个范围内的某一个很小的范围内能测到大约0.3 mm 的丝线,比如在10mm左右,在这个区域外,随你0.3mm的丝线乱晃,它也是测不出的。这好像和反光板什么的,没什么关系。关键是光纤的分辨率,和你所要求的探测距离。再有就是被测丝线跳动范围,如果想可靠检测,不如试试TAKEX的 FRL732BC+F80R .
10-07-16 11:58
