运动控制
运动控制
主题:如何控制两个伺服电机同步运动
点击:12997 回复:5
kicker2008
假如我能保证我发送到每个电机驱动器里的脉冲序列是一致的,而且接收电机的编码器反馈脉冲数也没问题。怎么样控制能保证两个电机的位置同步精度能最小,也就是我收到的各个电机的编码器反馈回来的脉冲个数的误差在一定范围内?因为需要实时同步,所以控制起来困难重重啊~有兴趣的可以详细谈谈这个问题,谢谢!
10-06-20 17:03
一般是由上位机来控制的,三菱的有二轴的定位模块,可以做二轴插补控制实现二轴同步。如要求精度高。位置增益参数设为一致。另外机器同一致的话那更好,二轴同步性更高。
10-06-21 08:55
sjqing1
用插补的话,效果应该不错。就是感觉稍微浪费了一点,关键还是看精度,要求不是很高的话,也没必要用插补。
10-06-21 09:14
说的不错,但是不用插补一般很难控制同时启动伺服二轴,并让它们同时停下来。
最后修改:
2010/7/1 10:50:31
10-06-22 09:08
nortiontech
市场上也有专用的双轴同步伺服控制器,直接在驱动器级别实现同步,精度很高
你可以上www.nortiontech.com看看
10-06-29 12:15
二轴同步的话,如果每轴的机械结构也一样的话,那么调试起来做到同步还是很容易的,如果机械机构不一样,如果轴的直径不一样大。那用三菱的MOTIOM的虚模式也很容易做到二轴同步。
10-07-01 10:53
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
