主题:家用照明电路跳闸恳请师傅们给我分析一下
点击:1465 回复:7
刀手
家里的照明电路在使用的时候突然跳闸了,之后推上就跳,后来把相线和零线换了一下就可以了但是这样开关就接在零线上了。这样用了一段时间后有两个照明灯不亮了。我认为是不是那里漏电或短路,但不知到怎么排查解决
10-06-19 12:48
dianqisu
漏电了 . 你反过来之后,是控零的接法,是不允许这样的.!
10-06-19 15:47
智能ABC/Z
这种故障有时的确不好查,首先恢复开关控制L线,然后 采用1/2断开,1/4......最好使用摇表.
10-06-19 19:18
zrh1234
漏电引起,要逐路检查
10-06-19 21:03
小笑笑
原来接相线的那条线路对地短路了。
10-06-20 10:29
叶子姐姐
先拉下分闸,再送总闸,应该不跳,再逐个送分闸,看那个开关跳,就是哪路问题
10-06-21 21:22
zhufen110
关掉所有的电路,先拉下分闸,再送总闸,应该不跳,再逐个送分闸,看那个开关跳,就是哪路问题
10-07-03 21:05
qixia
分路查找,关掉所有的用电器拔掉插头再分路送电。
10-07-03 22:00
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
