首页 变频器维修
主题:本人遇到的一个关于ABB变频器的奇怪问题
点击:1164 回复:5
我公司有一台给料机用的ABB变频器,电机是1.5KW的。该变频器的输入端直接接着一个空气开关的下端口,输出侧直接接电机。但是现在遇到了一个奇怪的问题,电机运行半个小时后,空气开关就跳闸了。反复几次都是这样,在跳闸时我们检测到的电流也不大,只有2.7A,开关整定的是4A。一开始我们怀疑是空气开关不好,但是换了一个后故障依旧。后来我们把变频器甩掉,直接用空开启动电机,电机未再发生跳闸故障。请问各位高手,这到底是什么原因造成的?表情表情表情表情表情
10-06-18 22:33
你说的空气开关,是不是带漏电保护功能的?请换用普通空气开关,或换用变频器专用型漏电保护器。
10-06-19 07:26
不带漏电保护功能,是施耐德的那种带过热保护型的电动机专用空气开关。
10-06-19 11:42
顺便还要向咸老师请教一个问题,就是施耐德ATV71变频器在宏设置中对其中一个端子AI2的说明是“给定求和2”,不明白这句话到底是什么意思,如果咸老师能在百忙中给予解答,本人将不胜感激。
10-06-19 11:54
ATV71未用过,也未找到说明书.有用过的朋友,给解答一下吧.
让我先猜一下,变频器的频率给定有多个方式,如0-10V,或4-20mA.也有两路信号合并,作为给定频率信号的.输出结果可以是两信号的相减,或相加;或两信号的比例不同,有主从关系等.给定求和,是否是输出频率决定于两给定信号之和?
10-06-19 13:37
楼主你那问题解决了吗
等您分享经验呢
10-08-05 16:54
