主题:不知道家里面的电器都带电了
点击:1809 回复:17
yx1317
今天不知怎的家里面好多电器都带电了,用的电饭煲、洗衣机,电扇,都有电了
大家能给个解释么?
10-06-17 09:12
qlin
是外壳带电么?
可检查是否接地线断开了。
10-06-17 13:36
sjqing1
可能是地线本身接地不良,后又与火线短接引起的。
这么多电气,外壳正常情况下都是不会有电的。最多有1个不正常的会带电。这么多带电,只能说明地线上带电,回流了。
10-06-17 13:47
sxz886
请问 是不是农村用电,还是城市用电,或线路是否老化,几年了,专业人员安装的吗?
10-06-17 15:55
sxz886
一般是没有漏电保护,然后自己拉线,三线插头接错,拔掉就可以了,想知道哪个,就一个一个试吧.
10-06-17 15:59
sjqing1
楼主可以直接把3脚插头最上面那个脚掰歪,再插上去就可以暂时使用了。不过最终还是要解决地线带电的问题才好。
10-06-17 16:58
N线与L线接反了。
开关位置
10-06-17 18:04
yx1317
三角插座的地线没接,以前也没接呀,用的好好的,就今天刚发现的.......
洗衣机里面的水都有电,电饭煲的锅都有电的........
10-06-17 18:53
zrh1234
感应电吧用电笔能测出,接上接地线就好了
10-06-17 22:15
dwbb
zrh1234
在 2010/6/17 22:15:00 发言
【内容省略】
10-06-17 23:33
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
