主题:电压问题
点击:641 回复:3
lzhyl
各位大侠:
小弟干电气有一段时间了,现在是越来越迷糊。工厂中的供电由6000变380v,用万用表测每相对地电压胃380V,这个读数的路径是不是通过变压器中性点接地而得来的?如果要是变压器二次侧中性点浮空,会不会还有这个电压?而且在单位的48V直流系统中,万用表测正极对地电压的27V负极对地电压为-22V,这又是怎么得来的呢?
10-06-16 19:33
测得每相对地电压为380V,那变压器二次回路的线电压应该是660V.那个直流系统应该是两个24V串联,然后串联点接地.
10-06-16 20:59
随便聊
测得每相对地电压为380V,那变压器二次回路的线电压应该是660V.那个直流系统应该是两个24V串联,但是直流系统不接地的
10-06-17 08:51
lzhyl
不好意思 说错了 对地测量为220,我主要是想知道如果变压器中性点不接地,用万用表还能不能量出电压,还有就是即使是2个24V串联,如果没有接地,读数又是怎么出来的呢?
10-06-18 17:09
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
