主题:是电工就知道的问题,求助
点击:1641 回复:17
zhangzisky
新手:
图中开关两侧为交流接触器的常开点NO
A1.A2引两根线到相电上.
是不是加一个开关SB1,然后闭合SB1交流接触器就闭合 U,V,W,上下都有电了?
最后修改:
2010/6/14 18:14:41
10-06-14 18:11
A1,A2线圈端子,只要线圈得电,接触器就会吸合.如果要想闭合开关接触器就吸合,开关SB1应串在线圈回路中,不应接在常开触点的两端
10-06-14 23:09
呵呵没有电的你要接线了才有电A1A2通电后交流接触器主触头只是吸合也已
10-06-15 00:28
lb2524166
你还是到书店买一本电工书这是最简单的很好学的
10-06-15 08:39
EEbeginner
2楼和3楼说的都对。通电时注意接触器线圈的额定电压,220或380,不能超过其绕组允许电压,否则烧毁线圈。220对应一火一零,380对应两火线。
10-06-15 10:00
zhangzisky
谢谢各位了,对于交流接触器来说。
假如开关两侧的触电是常闭点的话就应该把开关串联在A1,A2中。闭合开关。主触点就吸合了。
假如是常开点,开关SB1应该并联在常开点的两侧。闭合SB1常开点闭合自锁。主触点就吸合了。
是不是这样啊?
10-06-15 10:38
chenqing309
还是看些基础的电工书
10-06-16 12:50
zrh1234
看下电工书
10-06-16 14:57
cgmguangming
向身边的人请教更直接,透彻而且讲的透彻!
10-06-16 17:19
fyhzheng
还是先看下电工基础的书籍吧,上面都写的很详细
10-06-16 22:15
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
