主题:是电工就知道的问题,求助
点击:1641 回复:17
zhangzisky
新手:
图中开关两侧为交流接触器的常开点NO
A1.A2引两根线到相电上.
是不是加一个开关SB1,然后闭合SB1交流接触器就闭合 U,V,W,上下都有电了?
最后修改:
2010/6/14 18:14:41
10-06-14 18:11
A1,A2线圈端子,只要线圈得电,接触器就会吸合.如果要想闭合开关接触器就吸合,开关SB1应串在线圈回路中,不应接在常开触点的两端
10-06-14 23:09
呵呵没有电的你要接线了才有电A1A2通电后交流接触器主触头只是吸合也已
10-06-15 00:28
lb2524166
你还是到书店买一本电工书这是最简单的很好学的
10-06-15 08:39
EEbeginner
2楼和3楼说的都对。通电时注意接触器线圈的额定电压,220或380,不能超过其绕组允许电压,否则烧毁线圈。220对应一火一零,380对应两火线。
10-06-15 10:00
zhangzisky
谢谢各位了,对于交流接触器来说。
假如开关两侧的触电是常闭点的话就应该把开关串联在A1,A2中。闭合开关。主触点就吸合了。
假如是常开点,开关SB1应该并联在常开点的两侧。闭合SB1常开点闭合自锁。主触点就吸合了。
是不是这样啊?
10-06-15 10:38
chenqing309
还是看些基础的电工书
10-06-16 12:50
zrh1234
看下电工书
10-06-16 14:57
cgmguangming
向身边的人请教更直接,透彻而且讲的透彻!
10-06-16 17:19
fyhzheng
还是先看下电工基础的书籍吧,上面都写的很详细
10-06-16 22:15
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
