主题:PLC和传感器的PNP与NPN选型
点击:5172 回复:11
ljz850926
小弟我一直对三菱和西门子PLC输入、输出的PNP和NPN感到混乱,那位大哥能给讲讲或者上传点资料小弟感激不尽!!!!!
10-06-12 20:34
fumz78
三菱的之前FX1S/FX1N/FX2N是NPN型的
现在的FX3U、FX3G的可以在NPN和PNP之间选择一种
10-06-12 21:24
ryhuiqing
是不是就是常开常闭的问题?我做时一般不考虑它只看需要。
10-06-12 21:46
viptda2005
PNP和NPN无非就是 - 或+信号输出,在设计PLC外围电路时,看你是COM是正还是负了
10-06-12 22:00
ZCMY
呵呵;简单的说,如果PLC输入的公共端+-都可以接;
用NPN或PNP都可以;
像国内销售的三菱FX2N/FX1N是输入电源内置了,只能用NPN;
10-06-13 15:11
welfare1987
PNP和NPN主要看传感器的信号线输出是正或是负,如果输出为正(PNP),COM就接负,如果输出为负(NPN),COM就接正
10-06-14 08:15
sjqing1
其实我也不怎么搞的明白,但你只要掌握一点就OK。PLC上的触点,是否本身带电源。然后再去选择与它连接的设备是什么类型。NPN和PNP,只是一些书面表达方式。
10-06-14 08:52
amanyzh
DI通道分+信号(电流流进)和-信号(电流流出),外部传感器的NPN和PNP的信号的电流方向与模块要求一致即可。主要原则就是搞清电流的方向
10-06-15 10:42
gangshiyuan
有些书上叫源型和漏型,对应的就是NPN和PNP。像松下FP2系列的PLC已经没有这种区别了,你既可以共+24V端,也可以共0V端。主要看说明书了。
10-09-18 20:08
选混合型的PLC就共24V。共0V都行
10-09-21 10:35
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
深圳致力打造智能工厂新高地
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
