首页 电力自动化
主题:做了个网络控制 电源开关
点击:769 回复:4
使用se3000-10h-10s网络开关, 用户可以通过http 网页和浏览器操作实现网络电源控制,用户无需学习复杂地应 用软件,使用ie即可实现独立的多路电源管理。支持共计10a/250vac 或15a/120 vac 的电源输出,使用标准的iec320 输入输出端子,通用的电脑电源线规格。您可以通过网络实现对灯光,电器的开启关闭, 时间预约开关,循环开关等功能.适用于工业控制、办公室自动化、以及有线广播、通信线路、网络以及给排水设备的无人值守机房的远程管理。我们也为二次开发用户提供完整的内部介面支持,您可以按照不同需求开发出更灵活专有的界面。应用范围:适用于工业控制、办公室自动化、以及有线广播、通信线路、网络以及给排水设备的无人值守机房的远程管理。
http://58.214.234.162:1288/uploadfiles/2010612103238654.jpg
受控电源通道:2路、4路、6路,8路
特点:
1.内置网络服务器,可控制现场电源无需电脑。
2. 提供因特网网页操作界面,实现无距离灵活控制。
3. 密码认证,操作权限设定防止外人使用。
4. 10/100m 以太网接口,可无限扩充及无数量限制。
5. 支持http/ dhcp/ snmp/ tcp/ip 协议。
6.电源定时管理,可由用户在网页直接管理设备电源开启时刻。
7. 可实现在线升级。
8.提供windows 下vb/vc 控制程序范例,用户可做二次开发。
产品界面操作:
http://58.214.234.162:1288/uploadfiles/20091130221448553.jpg
http://58.214.234.162:1288/uploadfiles/2009113022154834.jpg
使用场合举例:
1)特别是采用双电表制的人家,晚上22:00开始用电器,如:洗衣机等,可以省一半电费.
2)出门.出差或旅游定时热水器
经常出差或偶尔出门,这时一回到家就想洗热水澡,如果一直开着热水器会不停地加热,即不安全而且又费电,这时幸好有了微电脑定时开关,想让它几点加热都能办到,可以按照你的要求去实现.
3)定时煮饭
出门逛街,18:30回家,精疲力尽,真不想开锅做饭,可是,饭还得吃......矛盾怎么解决?微电脑定时开关解决方案:出门前淘好米,洗好菜,定好18:00时开始通电煮饭,回到家便有饭吃。
4)定时抽水
高层住宅,水压不够要装家庭抽水机的,可以定好每天的抽水时间如6:00-8:30,11:30-14:00,18:00-22:00,自动开关抽水机,其他时间不抽。也可以设定周一-五是这样的循环,周六日是另外的循环。家庭小假山的抽水,总不好每天24小时抽,定好时间在家时让抽水机工作。还有鱼缸换水也是这样。
5)定时开关电热毯
特别是家里老人使用电热毯,经常开着就忘了关,真让人提心吊胆。使用定时开关定好时间,每天睡前10分钟接通电源加热,一段时间后断电,全自动。
6)定时开关热水机
众所周知,饮用水加热六小时以上会产生亚硝酸盐,可致癌、产生血管等疾病。定时开关是最好的解决方案。
7)办公室电源开关
经常忘了下班断开总闸,给办公室安全带来隐患。定时开关可以定周一至周五早8:30开电源,晚18:00关电源,周六日关电源。也可以很方便的随时手动开关电源。
8)水族箱
独特的三组插头可分别控制加热,灯光和氧泵,每天有15组命令让你的水族箱更加充满生机.
9)远程打开电脑
在家没上班,要查点资料,远程打开办公室电脑,远程访问后,再关闭。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117248&Name=john1225cn
10-06-12 10:34
不错!支持一下,应该有市场。
10-06-13 11:56
引用 智能ABC/Z 在 2010/6/13 11:56:21 发言【内容省略】
10-06-14 00:10
该帖内容不符合相关规定!
10-06-23 16:33
表情
11-06-18 16:11
