主题:请问交流与直流接同一端子问题
点击:1374 回复:5
yuyinliu168
各位高人 想请教一个问题 如果一个交流电线端 与一个直流电线端 同接到一个 继电器的同一个一个端子上(假设是常开点)常开点的另一端也是直流和交流这两条线的另一端。。。请问这样可以吗 会不会对线路产生影响。。。交流电会窜到直流电那边吗
10-06-11 22:13
xq09181
单独从一个点上看不出交、直流回路的,应该把此点在内的整个回路理顺,才明白是怎么回事,否则这个问题,不好解释的。
交、直流同一个端子的情况是有的,比如半波整流的控制供电回路。
10-06-12 08:31
小笑笑
交直流共用一段回路是有的,在发电机的转子一点接地继电器上就用到,但在交流回路中需串一电容,起隔直通交用.
10-06-12 08:52
dwbb
最好是画份图上来看下。
10-06-12 08:55
qlin
只是有这种思考,还是有具体的应用?
2、3楼所举的例子,可以说是有必要或必须这样使用才使用的。
通常情况下,两个不同回路的交直流电源,是不会混在一起的。
如果是触点,触点通断会发生什么情况,则必须考虑。
还会考虑到异常情况下的表现,及干扰等因素。
10-06-12 13:47
viptda2005
但是各走各的点,只要电流小于继电器的额定电流就没问题
10-06-12 22:26
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
