首页 安防智能
主题:HQ6000网络电力仪表
点击:371 回复:0
网络电力仪表hq6000价格,华仪电子
欢迎广大客户来函咨询说明书,产品安装及接线图,产品图片。欢迎广大客户来函询问产品价格—-传.真报价!制造销售 我公司位于湖南省株洲市醴陵市,醴陵是一座美丽的城市,以陶*瓷和烟*花而闻名于世.制造销售 湖南醴陵华仪电子电器厂具有多年的生产经验与雄厚的技术实力。公司愿以高品质的产品,合理的价格以及超值的售后服务,热情真诚地与新老客户真诚合作,共同发展。【联系电.话:0731-2325-8123 0731-2325-9123】询价传.真:【0731-2325-6123 0731-2325-7123】制造销售 配电选型、招标制造销售 如想进一步了解的产品性能,咨询产品价格,索取产品的详细资料,请拨打公司电*话(0731-2325-9123,2325-8123)或发送询价传真(0731-2325-6123),我们会根据您的定单需求列出针对性优惠报价!制造销售 产品价格:【详情请来电咨询0731-2325-8123,2325-9123】 制造销售 华仪电子电器厂专业生产制造销售 醴陵市华仪电子科技公司地.址:湖南省醴陵市立三大道195号,邮.编:412200 电.话:【0731-2325-9123 0731- 2325-8123】传.真:【0731-2325-7123 0731- 2325-6123】 制造销售
http://www.huayi123.com/lianxi1.gif
hq6000网络电力仪表
http://www.huayi123.com/upfiles/200810/15/thumb_1224044827.jpg
一. 概述
多功能网络电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的led来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
多功能网络电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,cd194e系列多功能电力仪已广泛应用于各种控制系统、scada系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数的特点,能够完成业界不同plc、工业控制计算机通讯软件的组网。
二. 技术参数
性能
参数
输入测电压显示
网络
三相三线、三相四线
电       压
额定值
ac100v、400v(订货时请说明)
过负荷
测量:1.2倍  瞬时:2倍/10s
功耗
〈1va(每相)
阻抗
〉300kω
精度
rms测量,精度等级0.5
电       流
额定值
ac1a、5a(订货时请说明)
过负荷
持续:1.2倍  瞬时:2倍/10s
功耗
〈0.4va(每相)
阻抗
〈20mω
精度
rms测量,精度等级0.5
频率
40~60hz,精度0.1hz
功能
有功、无功、视在功率,精度0.5级
电能
有功/无功电能计量,有功精度0.5级,无功精度1%
显示
可编程设置、切换、循环3排led显示
电源
工作范围
ac、dc  80~270v
功耗
≦5va
输出可编程
数字接口
rs-485、modbus-rtu协议
脉冲输出
2路电能脉冲输出,光耦隔离
开关量输入
4路开关量输入,干结点方式
开关量输出
4路开关量输出,继电器
模拟量输出
2路模拟量输出,4-20ma/0-20ma
环境
工作环境
-10~55℃
储存环境
-20~75℃
安全
耐压
输入和电源>2kv,输入和输出>2kv,电源和输出>1kv
绝缘
输入、输出、电源对机壳>5m
外形
尺寸
120×120×120(长、宽、深)
重量
0.6kg
.安装与接线
1.安装尺寸:
http://www.3259123.com/sms_html/194e-2sy.files/image001.jpg
2.安装方法:
1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个111×111(mm)的安装孔。
2).取出多功能网络电力仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。
3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。
4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。
3.端子接线:
http://www.3259123.com/sms_html/194e-2sy.files/image002.gif
1).辅助电源:多功能网络电力仪表具备通用的(ac/dc)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220v(ac/dc)或110v(ac/dc)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为ac/dc:80-270v,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。
a.            采用交流电源建议在火线一侧安装1a的保险丝。
b.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
2).输入信号:cd194e系列产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。
说明:
a.          电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100v或400v),否则应考虑使用pt,在电压输入端须安装1a 保险丝。
b.           电流输入:标准额定输入电流为5a,大于5a的情况应使用外部ct。如果使用的ct上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开ct一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接ct,以便于拆装。
c.           要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)
d.          仪表输入网络的配置根据系统的ct个数决定,在2个ct的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个ct的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络net应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117136&Name=huayi616
10-06-10 08:31
