首页 安防智能
主题:DL233P三相功率表
点击:380 回复:0
 dl233p三相功率表供应商华仪电子
醴陵市华仪电子科技公司地.址:湖南省醴陵市立三大道195号,邮.编:412200 电.话:【0731-2325-9123 0731- 2325-8123】传.真:【0731-2325-7123 0731- 2325-6123】 制造销售 产品价格:【详情请来电咨询0731-2325-8123,2325-9123】 制造销售 配电选型、招标制造销售 湖南华仪电子电器厂位于醴陵市,隶属湖南株洲,公司电话最近由于长株潭一体化进行了升级变动,区号由原来的0733变为0731,同时位数由七位增加到八位,前面怎加数字2制造销售 技术资料: 详情请来电咨询产品应用及实例 详情请来电咨询现场安装调试详情请来电咨询制造销售 华仪电子电器厂专业生产制造销售 如想进一步了解的产品性能,咨询产品价格,索取产品的详细资料,请拨打公司电*话(0731-2325-9123,2325-8123)或发送询价传真(0731-2325-6123),我们会根据您的定单需求列出针对性优惠报价!制造销售 湖南醴陵华仪电子电器厂具有多年的生产经验与雄厚的技术实力。公司愿以高品质的产品,合理的价格以及超值的售后服务,热情真诚地与新老客户真诚合作,共同发展。【联系电.话:0731-2325-8123 0731-2325-9123】询价传.真:【0731-2325-6123 0731-2325-7123】制造销售
http://www.huayi123.com/lianxi1.gif
dl233p三相功率表
http://www.huayi123.com/upfiles/200906/30/thumb_1246350893.jpg
一、        概述
1、  显示倍率、通讯地址、波特率等通过面板上按钮可任意设置,使用非常灵活方便。
2、  可选择被测量值的变送输出,输出为4—20ma,0—5v,4—12—20ma等可选。
3、  带rs-485数字接口,采用标准modbus-rtu协议,具备字通讯和字节通讯方式,自带上位机测试软件。
4、  使用范围广、组合功能强。
5、  具有上下限报警功能,上下限报警允许设定功能,用户可以灵活组合使用以实现某些控制功能。
6、  数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
二、        通用技术指标
精度等级:显示精度:0.5%   0.2%
显示:四位led  另加符号位
量程:ac1a  ac5a  dc20ma,ac100v ac220v  ac380v  dc75mv等,特殊量程可定做
工作频率:50/60hz
工作电源:ac220v、dc220v、ac110v、dc110v(由客户指定)
功耗:小于3va
平均无故障工作时间:大于50000h
工作条件:环境温度:-10至55℃ 相对温度小于93% 海拔小于2500米
报警输出口:端子com-nc为常闭触点  端子com-no 常开触点
通讯接口:端子gnd为485地线,端子a为485+  端子b为485-
三、        外形及接线图(具体以实物为准)
四、        编程说明
      仪表共设四个按键,分别为 “←” “ →” “ menu”   “     ”
       “←”键:左移键,对菜单进行左移动选择,或是对所设定数字进行减功能,在设定大数据时持续按该键可实现快速减功能。
       “→”键:右移键,对菜单进行右移动选择,或是对所设定数字进行加功能,在设定大数据时持续按该键可实现快速加功能。
       “menu”键:编程键,用此键可进入编程菜单,或是跳回上一级菜单,忽略操作。
       “    ”  键:确认键,用于进入下一层菜单或操作确认。
仪表参数设定说明:
      该仪表采用四键制设定输入,用“menu”键进入编程菜单前,须输入编程密码“0001”,仪表共有13项设定功能。依次用“←” “→”键来选择所需操作的菜单,用    键进入设定,当完成所有设定时,按“menu”键,屏幕提示“sa-y”,按“menu”放弃保存,按   键保存数据并退出。所有设定参数说明如下(举例如下:100a/5a 变送输入4-20ma,显示上限200 报警低限10%满量程,报警高限110%满量程,485地址为02,通讯方式为byte 波特率为9600):
编程字符对照表
注:1、三相功率表中,另还有一菜单“bsda”为对应20ma输出时的二次侧功率值(不含变比的功率值)。
      2、三相功率表中,报警低限和报警高限中数据,为二侧次实际功率报警值。在正常工作时,报警数据为该报警低限(高限)数据乘以变比值。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117130&Name=huayicn123
10-06-10 08:05
