华仪电子hdxn-8801开关柜智能操控装置[普通型],0731-23259123
醴陵市华仪电子科技公司地.址:湖南省醴陵市立三大道195号,邮.编:412200 电.话:【0731-2325-9123 0731- 2325-8123】传.真:【0731-2325-7123 0731- 2325-6123】 制造销售 欢迎广大客户来函咨询说明书,产品安装及接线图,产品图片。欢迎广大客户来函询问产品价格—-传.真报价!制造销售 如想进一步了解的产品性能,咨询产品价格,索取产品的详细资料,请拨打公司电*话(0731-2325-9123,2325-8123)或发送询价传真(0731-2325-6123),我们会根据您的定单需求列出针对性优惠报价!制造销售 设计院上图制造销售 华仪电子科技有限公司欢迎您的到来!这里是关于的简略介绍,详情请发询价传真或者打电话咨询.制造销售 产品主要特点:【详情请来电咨询0731-2325-8123,2325-9123】 制造销售 醴陵市华仪电子科技有限公司是专业生产的大型企业,具有多年的生产经验与雄厚的技术实力。公司愿以高品质的产品,合理的价格以及超值的售后服务,热情真诚地与新老客户真诚合作,共同发展。制造销售 湖南华仪电子电器厂位于醴陵市,隶属湖南株洲,公司电话最近由于长株潭一体化进行了升级变动,区号由原来的0733变为0731,同时位数由七位增加到八位,前面怎加数字2制造销售
http://www.huayi123.com/lianxi2.gif
http://www.huayi123.com/images/cate/ck2100.jpg
订货注意事项:
1 提供一次系统图
2 确定电压等级(6kv、10kv)
3 其他(具体详情需两方技术进行沟通)
一、技术指示
1、装置工作电源:ac/dc220v±10% 50hz 加热器工作电源: ac220v±10% 50hz
2、工作环境:温度-20--50℃, 相对湿度≤95%rh
3、功耗:≤10w
4、抗电强度:外壳与端子间大于ac2000v
5、绝缘性能:外壳与端子间大于100mω
6、模拟指示说明:
断路器状态指示(无源触点输入) 断路器位置指示(无源触点输入)
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮 工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮 实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮
接地闸刀位置指示(无源触点输入) 弹簧储能指示(无源触点输入)
触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸 触点闭合,红色灯亮,表示已储能
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。
7、高压带电指示部分
led启辉电压(kv):母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压(kv):母线电压×0.65
8、温、湿度控制部分
传感器路数:两路凝露+两路温度(a型): 一路凝露+一路温度(c型)
逻辑关系:当温度度或湿度>93%rh时启动加热(两路加热),当温度>15度时停止加热,
当温度>40度时系统强制停止加热,过热指示灯亮,过热输出接点闭合
断线报警:加热器发生断线,相应报警指示灯亮,报警输出接点闭合
手动加热开关:开关可处于自动或手动两种状态,通常是在自动状态,此时温湿度控制逻辑同上,当按下开关后,则处于手动强制加热状态.
9、智能防误提示功能
当断路器处于试验位置与工作位置之间,此时断路器处于合闸状态时,有“请分断路器”的语音提示,直至断路器分闸操作后止,以此防止操作者在断路器处于合闸状态时,误强行推进手车至工作位置。当断路器处于工作位置或试验位置时, 断路器又处于合闸状态时, 如果接地开关误被强制合闸,有“请分接地开关”的语音提示,直至操作者分闸操作后停止,以此防止操作者误合接地开关。 当以上两种情况同时发生时,有“请分断路器、请分接地开关”的语音提示。
10、通讯功能
本设备具有rs485通讯接口,可实时传送手车位置状态、断路器位置状态、弹簧储能
状态、接地开关状态、是否低温加热、是否过热报警等一系列参数。
11、其他辅助功能
本装置面板上,按用户指定要求可选配分/合闸万转开关、远方/就地万转开关、储
能及柜内照明开关, 用户可直接在本装置上进行相关操作.
二、安装方式与接线图
1、安装方式:面板式安装(厚度60) 单位:mm
外形及开孔尺寸(单位:mm)
2.接线图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117127&Name=huayicn123
