主题:新手问题!望诸君不惜赐教!不胜感激!
点击:1036 回复:11
江惠子
我们公司是搞化纤的,短丝车间刚建设,想请教下挤压机是怎么控制温度的,还有温度控制分为四组,到挤压机是3根线,两根相线,一根保护接地,两根相线是到发热管的,地线接在外壳上,请问两根相线供发热,它为什么不会短路,不是两根线会短路吗?对于强电我是弱项。呵呵!
10-06-09 22:36
wwxosan
弱弱地答一下:发热管是380V的吧。。。
10-06-09 23:16
songqingd
发热管有电阻!
10-06-09 23:42
江惠子
昏死,应该是电阻吧,我想了半天,这东西又不好意思问别人,谢谢你,2楼!
10-06-10 00:00
江惠子
我想问下,有电阻就不会短路吗,两相间是通的啊
10-06-10 00:03
我想问一下 我怎么没法发帖子啊 请指教
10-06-10 07:20
sjqing1
发热管本身是一个负载,2相接上去就能做功,不存在短路的问题。至于接1相,两相,还是三相,则和你的设备,电压有关系。
10-06-10 08:10
wangfb9987
很好回答:就是两根接380v线电压。发热管叫加热器,我们一般管他叫铝夹套。根据设计不同,它的加热功率不一样。
10-06-10 10:29
江惠子
谢谢各位老师解惑!!!不胜感激!
10-06-10 12:02
绿岛
都回答了
10-06-11 21:34
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
