主题:新手问题!望诸君不惜赐教!不胜感激!
点击:1036 回复:11
江惠子
我们公司是搞化纤的,短丝车间刚建设,想请教下挤压机是怎么控制温度的,还有温度控制分为四组,到挤压机是3根线,两根相线,一根保护接地,两根相线是到发热管的,地线接在外壳上,请问两根相线供发热,它为什么不会短路,不是两根线会短路吗?对于强电我是弱项。呵呵!
10-06-09 22:36
wwxosan
弱弱地答一下:发热管是380V的吧。。。
10-06-09 23:16
songqingd
发热管有电阻!
10-06-09 23:42
江惠子
昏死,应该是电阻吧,我想了半天,这东西又不好意思问别人,谢谢你,2楼!
10-06-10 00:00
江惠子
我想问下,有电阻就不会短路吗,两相间是通的啊
10-06-10 00:03
我想问一下 我怎么没法发帖子啊 请指教
10-06-10 07:20
sjqing1
发热管本身是一个负载,2相接上去就能做功,不存在短路的问题。至于接1相,两相,还是三相,则和你的设备,电压有关系。
10-06-10 08:10
wangfb9987
很好回答:就是两根接380v线电压。发热管叫加热器,我们一般管他叫铝夹套。根据设计不同,它的加热功率不一样。
10-06-10 10:29
江惠子
谢谢各位老师解惑!!!不胜感激!
10-06-10 12:02
绿岛
都回答了
10-06-11 21:34
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
