首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:Honeywell DCS系统升级
点击:1057 回复:4
现场服务
1、LCN网与UCN网通信故障处理
  我公司在过去的现场服务项目中,帮助用户处理LCN网及UCN网单网挂起的故障问题最多,有很多原因可以导致LCN网或是UCN网通信不正常:接地电阻超过1欧姆、75欧姆堵头损坏、CLCNA、CLCNB或是CLCNA/B接口卡损坏、TAP盒损坏、电源电缆与通信电缆靠在一块、UCN INTERFACE卡损坏等诸多原因都可以导致LCN缆或是UCN缆的噪音过高,从而挂起,用户遇到这样的问题往往都比较棘手,因为系统还在运行,处理不好就会导致系统停下来,造成生产事故,我公司在这些问题方面有着很丰富的经验,备件也非常充足,我们会很快的帮助用户排除这类故障;
2、扩容
有些用户在项目的设计初期,基于资金的考虑,没有做更多的点备份,装置在开车过后,随着一些技改项目的实施,原有I/O卡的点备用不足,或是控制器负荷过高等,这时都需要增加I/O卡或是控制器,我公司在这些项目的实施上具有很丰富的经验,可以为用户提供安全保障的现场服务;
系统升级
1、操作站升级
Honeywell TPS系统首推时间是在1998年,到目前为止已过去了12年,基于当时计算机的发展水平,配置情况都很落后,差不多都是采用的DELL公司的GX1系列计算机,安装的是NT的操作系统,所以,到现在为止,这些计算机都进入故障高发期,严重威胁安全生产,已经不能满足目前用户生产尤其是做数据采集时的需求,经常会发生问题或是损坏,内存小,硬盘小,处理速度慢等诸多不利因素,如果找原厂家,厂家的升级费用过高,大多用户都不能接受,我公司在这个方面有非常成功的经验,可以在保留原有软件不升级的情况下,采用最新配置的计算机升级原有的操作站,以满足用户的需求;
2、服务器升级
针对早期plantscape/pks系统,DCS通讯架构采取server 和client架构,系统监控操作站都采用普通PC工作站,服务器通常采用DELL PowerEdge系列,随着系统使用年限的增加,普通商用PC硬件都面临更新换代,海天炜业自动化公司针对WINDOWS NT操作系统限制、PCI插槽限制、ISA插槽限制等问题能够提供一系列解决方案,帮助用户用最低成本解决系统服务器升级难题。
3、显示器升级
Honeywell TDC3000/TPS系统采用的大多都是Z 型操作站,内嵌CRT型显示器,由于这类显示器目前已停产,所以当用户有需求时是个比较棘手的问题,我公司针对这一问题,开发了19寸、21寸二款液晶显示器以满足用户的需求,同时考虑到与原有操作站无缝安装的问题,海天炜业自动化公司还配套开发了显示器外壳,与液晶显示屏组成一个完整的液晶显示器,齐鲁石化、扬子石化、镇海炼化、大庆石化、锦州石化等众多用户都已使用了,效果非常不错;
联系:0532*88916760
10-06-09 16:05
该帖内容不符合相关规定!
10-06-22 11:25
值得借鉴,
10-07-19 09:42
还是找Honeywell来升级的好
10-07-27 10:35
表情表情
10-08-28 13:57
