主题:关于10千伏线路遭雷击发电机系统瓦解问题
点击:555 回复:2
kelaligang
]路过的电工师傅们帮忙分析下,10千伏线路遭到雷击后,我们的燃气轮机居然出现过电压,故障显示的是励磁机失磁,然后整个系统垮了,据资料上说雷击的时间是微妙 而断路器和发电机的保护都是毫秒 ,从时间上看是可以躲过去的,并且全线都装有氧化锌避雷器( 避雷器都做了实验都是好的)。请问是那些原因造成的啊?
10-06-09 12:11
sjqing1
根据故障显示去查嘛,是不是励磁部分烧断了?
微妙级的故障是用毫秒级的保护设备来保护的吗?这样的保护设备,反应速度都跟不上,也就是说,雷下来后,在0.001的时候,系统烧坏了,然后又过了0.009秒,系统检测到过电压之类的问题,跳闸之类的动作启动,请问如何保护?
高压输电线最上面的线是避雷线。雷击肯定先打到避雷线上。避雷线接地不良吗?
10-06-09 14:03
kelaligang
谢谢你的回复,故障显示就是系统过电压,造成发电机失磁,然后就保护停机了 ,雷击时间都是几十微妙就结束,为什么避雷器没有完全的保护发电机啊? 按理说避雷器动作后线路就不该在出现过电压的
10-06-09 16:31
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
