http://blog.gkong.com//uploadfile4/20106818059974.jpg
1、性能指标:
输入电压范围
18v-36v
输入过压保护
38v
输出过流保护
9v---3a
6.5v---1.5a
12v---1.5a
输出过压保护
9v---11v
6.5v---8v
12v---13v
输出各级短路保护
有短路保护
各路输出之间及于输入之间耐压保护
dc500v
输入具有反接保护
有反接保护
输入保险
5a
工作温度
-20----+60摄氏度
纹波要求
宽度
35mm
长度
170mm
高度
32mm
电磁兼容性(emc)
emi(电磁干扰)
符合国家标准
ems(电磁敏感性)
***注意事项:输入电压不能超过50v
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117070&Name=mahuaqiang
