主题:菜鸟请教
点击:838 回复:9
jykx
线控制三台水泵,两备一用,泵的功率为18.5KW,工作电压为380V 额定电流为34.7A,采用1P-N控制回路,请问相应的断路器,接触器,熔断器,热继电器,电流互感器该选择多大的参数啊? 有什么计算公式吗 ?
10-06-08 16:33
dc8421
断路器和接触器的额定电流大于或等于电机的额定电流,熔断器按水泵额定电流的2倍选取,热继电器的整定电流调为电动机的额定电流。电流互感器可以选100:5的
10-06-08 17:06
楼上的我顶
10-06-12 02:28
丁火
泵是直接起动吗
10-06-12 11:24
jykx
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的 !
10-06-12 16:41
jykx
10-06-12 16:41
浩色之徒
dc8421
在 2010/6/8 17:06:09 发言
【内容省略】
熔断器按2倍取的话是不是太大了点。。。
10-06-12 20:56
viptda2005
jykx
在 2010/6/12 16:41:16 发言
【内容省略】
18KW 没算什么,变压器够力,就直接启动,不过保险点强烈建议还是星三角吧,至于软件启动就没必要了
10-06-12 22:11
wml0060
变压器的容量允许的话就直接启动吧
10-06-13 07:28
mlqwain
理论上任何大小的电机都可以直接启动(关键是看变压器容量的大小 直接启动的电机容量不能大于变压器容量的30%)
一般10KW以上的电机都是采用降压启动
10-06-13 11:37
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
