cr-6031智能锅炉汽包液位计(国家创新基金支持项目)
cr-6031智能锅炉汽包液位计采用断层扫描技术,通过特制的传感器动态扫描并分析液位计中液相、气相的介电常数和温度,进行动态补偿。经过系统软件对比运算后,输出与锅炉液位成正比的4~20ma标准电流信号及四组spst固态继电器开关信号。
该液位计在运行过程中丝毫不受介电常数变化的影响,锅炉温度变化、蒸汽干扰等因对该液位计也没有任何影响,其测量精度达到千分之一以上,长期稳定性非常好,几乎没有任何漂移,综合性能是其他测量手段无与伦比的,实属一款全工况、高精度、高可靠性的锅炉液位计。
技术特点
1、两线制电流环,测量系统与电流环隔离;
2、具有全工况条件(锅炉启、停、排污、事故工况等)下液位准确连续测控功能;
3、采取断层扫描技术,能够对液相介质介电常数变化、汽相介质介电常数变化和温度变化同时进
行精确补偿,任何情况下无需重新标定;
4、高精度、高稳定性,分辨率达到0.01mm,年漂移量不超过0.5mm;
5、经ce认证的良好的电磁兼容特性;
6、耐高温、高压、长寿命;
7、不存在“假水位”测量;
8、操作软件为中文操作环境,轻松整定,带自诊断;
技术指标
●工作电压:最大:36v最小:9v
●电流环:两线制4.00ma~20.00ma(±0.2%)
●防爆等级:exiaiict6(-40℃~70℃)exiaiict1-5(-40℃~85℃)
●防爆参数:ui=30v,ii=100ma,pi=0.75wci=100pf,li=10uh固态继电器(每组):
ui=30v,ii=100ma,pi=0.75wci=150pf,li=10uh
●测量范围:0~2200mmmax
●测量周期:0.5秒
●分辨率:0.01mm
●温度漂移:±0.05mmmax(-40℃~85℃)
●工作压力:40mpamax
●线性偏差:±(1+0.05%fs)mm
●介质温度:450℃max.
●环境温度:-40℃~85℃(exiaiict1-t5)
●存储温度:-55℃~100℃
●防护等级:ip67
●固态继电器:
配置:四组spst(no)固态继电器
负载电压:220vac/300vdc(非防爆场所)30vdc/ac(防爆场所)
负载电流:500ma
报警模式:“开、关报警”可选五种报警模式独立可选
延时:1~60秒,可独立编程
