首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:电气软件的发展
点击:831 回复:1
电气软件的发展
随着计算机水平的发展,三维的机械设计软件为大家所认知。但是另一方面电气设计软件就没有这么被大家所了解。其实他们跟机械设计软件的关系也很简单。我想看到下图,您就能非常清楚了.
http://photo.renren.com/photo/sp/hensqDb79or
从这张图我们可以看计算辅助设计的整个发展过程,从手工画图演变到CAD画图,我们常用就是AUTODESK公司的AUTOCAD软件了。
AUTOCAD软件可以做机械设计,也可以做电气设计。随着设计的需要,渐渐更多的专业三维设计软件出现了,如:solidworks等,同时专业的电气软件也产生,如SEE Electrical等,并且电气软件与机械软件逐渐融合,形成现在机电一体化的概念。
那么专业的电气软件和普通的CAD软件有什么区别呢?
普通的CAD软件的设计方法是:
http://photo.renren.com/photo/sp/hensqDbJder
先进行原理图的设计,再进行布局图的设计,最后画接线图、材料表单等给生产部、采购部等部门。
这样一个项目设计师的工作量主要就是画各种图形列表或各种统计表单上,做设计的人员应该只要技术含量比较低的工作不仅繁琐还容易出错,而且设计师还要做好跟生产部门的沟通。而专业的电气设计软件只需要画电气原理图,其他的接线图、统计表单等就全部电脑自动生成。这样不仅仅大大提高了工作效率,而且也提高设计师的自身价值。
下面我就简单介绍一下电气软件的设计方式:
http://photo.renren.com/photo/sp/hensqDbqcNr
为什么电气软件可以自动生成其他各种表单和图形列表呢?
因为电气设计软件是以数据库为核心,而且在数据库中所有的符号都是电气符号,带有电气属性,所有的数据都可以从数据库导入导出,所以生成各种表单就不奇怪了。
这样的电气软件到底可以给我带来多少方便呢?
有了自动出图功能,我们初步的计算可以剩下一半的时间。在画原理图的时候,因为我们的符号都是电气属性,能够自动编号、自动连线等功能。这部分可以省下20%的时间。而其他表单的设计工作对于普通CAD来说是一个较大的工作量,而电气CAD软件只要一键生成即可,可想节省的时间市多少了。所以电气CAD的出现与发展是科技发展的必然趋势。
10-06-07 12:51
从任何形式的电气原理图生成施工接线图已经实现了,线端信息生成程序已拥有著作权。
可以用来绘制原理图。
边绘原理图边定义属性的方式是不符合设计师的习惯的。
工程师设计原理图时往往要经过多次修改,如果通定义的方式进行定义,修改原理图时这些定义也将进行重新定义。
而我们设计师重点是原理图的设计,生成接线图就可以交给线端信息生成程序去完成。从而减少工作量。
而对于箱体部分同样给出了箱体软件包进行绘制,大量的图库
作为电气设计工程师更多注重如何绘制,而非难懂的数据库,直接出效果才是最重要的
http://dgwintai.blog.163.com
http://dgwintai.qiannao.com
可以到上述两个网址了解更多内容
最后修改:2011/2/14 23:25:45
11-02-14 23:05
