运动控制
运动控制
主题:电子尺控制气缸行程
点击:2107 回复:8
王者王者
大家好,我想用电子尺配二次仪表控制气缸行程,在仪表上设定上下限,当气缸下降到设定值时气缸回升。
请教大家能实现吗?
10-06-06 20:14
月亮150
汽缸中途没有止位机构,就是到达位置电磁阀断电,汽缸也可能超过设定量程再返回,如果你的控制精度要求很高,考虑用步进电机代替汽缸;
10-06-07 08:52
cjyqh
用汽缸可以实现,但是精度很差如果你控制精度不高的话可以用液压缸,如果精度要求很高你就用伺服或者步进电机来实现
10-06-07 10:16
wushulin
这种结构,成功的机会=0
10-06-07 10:38
王者王者
感谢各位的回复,可能我没有表达清楚,是这样的:我用气缸来装配零件,有时气缸没有压倒规定位置就回升了(规定位置,我在工装上有限位块,当气缸轴到限位块时,无论气压再大,时间再长,气缸轴也不会往下去),我用电子尺就是判断气缸轴有没有达到限位块。以前我用的是接近开关,由于接近开关有一定的探测行程,精度不高。所以我想用电子尺配二次仪表试试。
请各位发表一些看法,能否管用?
电子尺和二次仪表一套大概多少钱?
谢谢!
10-06-08 19:50
何玉庆
光这个要求,用好一点的气缸完全能达到。还用电子尺?那玩意多贵!
10-08-07 09:54
大侠可以推荐一些可以控制行程气缸的品牌吗?
17-03-18 10:20
安且吉兮
能否用磁性气缸和磁性开关结合起来用?磁性开关起限位作用,移动开关位置就可以改变气缸动作行程。
17-03-19 07:25
大头菜666Gzw
可以加一个 气液转换器 、也叫储油缸,通过气动推动油,加个流量控制器。精度会还不错。调速也比较精准。
17-04-06 09:32
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
