首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SIMATIC.STEP.7.V5.4不能安装,怎么回事啊?
点击:2519 回复:6
我的安装路径是d:\SIMATIC.STEP.7.V5.4.IncL.SP3,路径上也没有中文,而且还重启了不知道多少回,还是不能安装,真是没办法了?那位帮帮我啊
10-06-05 08:58
控制面板  区域选项 语言设置为“英语(美国)”
10-06-09 13:30
还得根据安装提示来,廖常初老师博客里有篇文章关于软件安装的,可以找出来看下。
10-06-10 14:16
你以前是不是安装别的软件啊
西门子要求很高
最好是先装西门子软件然后再装别的软件
10-06-18 12:07
修改注册表,就不用重启,应该可以安装好了!!!
10-07-02 21:21
引用 siyuan3222 在 2010/6/18 12:07:11 发言【内容省略】
是的,我安装时就是这样,要安装别的软件先
10-07-02 22:08
安装STEP7、WINCC不断重启计算机解决办法默认分类 2010-02-27 12:07:58 阅读151 评论0 字号:大中小
      最近重新安装西门子软件,出现提示需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装,在网上看到解决办法如下:在Regedit注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations” ,则无需重启计算机了。
10-07-10 15:03
