首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC控制电机做往复运动
点击:4970 回复:16
4个行程开关最两边的两个为停机用,为了保证安全。
10-06-19 09:57
不知道是怎么样的往返运动!
先刹车是当然可以,那当然好一点。
不过有些电机是可以直接正反转的,你可以找一下,咨询一下!
10-06-19 22:44
能不能在PLC程序设计加延时?
10-06-20 10:10
电机型号选大点就OK了,主要还得看你设备的型号大小,小的设备,用稍微大点的电机拖,直接正反转完全可以的。
10-06-21 10:01
嗯,好的,谢谢~
10-07-02 09:54
要求停的位置精度是不是很高呀,如果不高,那就让它自然停止不就行了吗,如果比较高的话建议用带有刹车的电机,(以上用时间继电器延时一下应该就好了);如果精度很那就应该用步进电机了。————我、想!!
10-08-02 00:19
最好有刹车,否则
10-08-11 20:04
上一页 上一页
