首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC控制电机做往复运动
点击:4970 回复:16
现有变频器,PLC,4行程开关,3相电机,现要做一个能够控制电机做往复运动的电路。
我查了一些书,靠PLC,行程开关,交流接触器,就能完成,没有用变频器,但是总觉得有点缺陷,因为:
当电机一旦接触到限位点时,没有足够的缓冲时间,直接换相,这样来看的话,是不是有些不妥?
想了一下可以这样实现:接触到限位点后,先刹车,然后做反向运动。
不知道各位还有什么好的想法。
最后修改:2010-6-3 23:50:03
10-06-03 23:49
   往复运动,我见过的电机均不大,电机的选择由机械设计决定,一般有电气或机械缓冲;也有采用液压传动的。
   制动过快或反转过快,都有很大的冲击。
   选用变频器,是为了缓慢停车和缓慢起动吗?
10-06-04 10:55
不是4个行程吗。有2个是预先减速的吧,应该是用变频器控制正反转。
正反转的控制有很多手段,要看实际需要来设计。
10-06-04 11:06
变频器在这里只是用来控制电机的转速的。
现在手里总共有的器件是:变频器,PLC,一个电动推杆(三相电机)。把这几样东西组合起来,控制推杆的往复运动。
现在能做到运用最简单的方法来实现功能最好。PLC一定要用上。
最后修改:2010-6-4 11:51:55
10-06-04 11:45
先告诉我你的电机功率.. 这东西嘛,可以在选型上做工夫..
10-06-04 12:38
1.PLC 型号(输入、输出方式)?
2.电机和变频器是否配套?
10-06-04 14:01
电动机在0.4KW左右。
10-06-04 14:36
400w的电机 你可以选用那种专用的快速正反转的电机.是220V的.双电容的. 厂家在福建.
10-06-04 16:15
这个400W的电机是在电动推杆上的,是一个3相电机。
10-06-04 20:12
四个行程开光应该有两个作为停止用,两个用为减数,
10-06-19 09:15
上一页下一页
