首页 传感器论坛
主题:磁致伸缩式液位计与静压式液位计
点击:636 回复:3
磁致伸缩式液位计
探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
精度较高,适用于油类液体。安装维护复杂,市场普及率低。
静压(差压)式液位计
由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。普及范围广,容易校准。
压力开关
10-06-03 18:07
磁致伸缩式液位计的使用比较少见
10-07-06 13:53
该帖内容不符合相关规定!
10-07-08 11:17
同样的解决方案 可以用很多便宜普及的传感器来测量 你这样的系统 价格上万了吧?
10-07-31 10:22
