机房超温报警监控报警器
一、机房超温报警过高的原因
1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2、机房空调制冷量不够。
3、空调等制冷设备异常故障停机。
4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害
据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%,1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状:国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
咨询: 张先生 13267084652,0755-82730280或 QQ:458741636/MSN:zonghengtong@hotmail.com/EMAIL:zhangxing_010@126.com
ZHT-NMS2026型“环境监控报警系统”为用户提供实用的环境监控和报警功能,并可以方便地进行基于软件的网络访问,而不会对原有系统产生任何影响。
一、机房监控内容
能够监控包括机房市电状况、UPS,配电,电流、电压、超温、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
二、机房超温多方式报警:
1、短信报警:系统支持一个超级管理员,六个普通管理员用户。一旦有告警(如:温度报警)发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息(如:温度限值,温度目前值等。
任意设置机房超温报警上下限值,机房超温超限报警。可设置温度延时报警时间和回差值,避免临界状态,频繁报警。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
2、电话报警:超级管理员可任意指定普通管理员具备接听报警电话权限,一旦有机房超温报警发生,系统先发送短信到各管理员手机,随后拨打各管理员手机以免漏看机房超温报警信息。
3、声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
//提示:当系统处理机房温度报警时,首先给各管理员发送机房超温报警信息;然后依次给各管理员(拥有接听报警电话权限)拨打电话,如果前面已有两位管理员接听了机房超温报警电话,系统即终止拨打报警电话。
三、机房超温系统管理:
1、网络与手机短信双重管理模式。
2、网络管理可进行远程参数设置,实时查询,历史数据查询,远程控制智能设备。
3、手机短信管理可独立于网络管理模式,更加自由的对系统进行各种管理。
4、网络与手机短信管理互补,可在意外情况(如:网络故障)下系统仍有效对环境进行监控。
四、方案及设备特色:
专业技术保障:通过成熟的技术,解决短信报警,存在的,误报,频报,不报的情况.
可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
设置方便:网络与手机短信双重设置。
报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。
设备配置灵活扩展性好:主机支持16路模拟信号输入;16路开关量信号输入,485输入,4路开关
