主题:改善功率因数
点击:776 回复:3
gangshiyuan
关于功率因数的补偿,电力部门并联电容器。而低压领域,变频器主回路输入端串三相电抗器,中间直流部分串单相电抗器,都是改善功率因数。还有伺服驱动器有时候也串三项电抗器,也是改善功率因数的。请问为什么像变频器和伺服驱动器要采用串电抗器来改善功率因数,而没有像电力部门那样并联电容?
10-06-02 17:41
变频器输入串电抗器主要作用不是提高功率因数,而是抗干扰和抑制峰值电流,主要还是保护变频器.
变频器输入侧功率因数较低的原因。不是电流波形滞后于电压,而是高次谐波电流造成的,所以不能通过并联补偿电容器来提高功率因数.而应设法减小高次谐波电流,具体措施就是接入电抗器
最后修改:
2010-6-2 23:32:12
10-06-02 23:25
dc8421
中间直流部分串电抗器,因为直流侧是电容滤波,电流超前电压,通过串联电抗器使电压、电流相位差变小,从而提高功率因数。只串联了电抗器来提高功率因数的电路叫无源功率因为校正电路。
10-06-03 09:17
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-03 13:00
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
