主题:线路过电流保护的整定时间一般为多少秒?
点击:2209 回复:8
aa1969
线路过电流保护的整定时间一般为多少秒?我们这里一般都是1S,1.5S,但我想整定到5秒以躲过电弧炉的最大电流持续时间时间,不知道这样对开关有什么坏处?
10-06-02 08:07
ahljj
线路过流保护时间一般与上级保护配合.一般延时0.5S
10-06-02 08:51
sjqing1
5秒这么久,可能电缆线都烧着了哦。
10-06-02 08:55
sjqing1
楼主不妨考虑一下,能否使用较大功率的火花消除器。
10-06-02 08:57
aa1969
sjqing1
在 2010-6-2 8:57:49 发言
【内容省略】
这个设备我们还不太了解,能否详细介绍一下?
10-06-02 11:39
sjqing1
用于过滤电路中瞬间大电流用的。主要是压敏电阻,与接触器三相输出端并接,接触器吸合瞬间电流很大,瞬间使压敏电阻动作,吸收大电流,起灭弧作用。
10-06-02 13:34
sjqing1
或者叫“涌浪吸收器”
10-06-02 13:37
aa1969
在我这里不适合,因为我们是高压开关
10-06-02 14:23
sddyzyd
0.5?
10-06-02 15:25
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
