运动控制
运动控制
主题:哪位高人帮我做个伺服控制程序 有偿感谢
点击:1052 回复:9
yjdiaoyu95267
控制要求 三菱FX1N控制伺服器 伺服电机控制工作台右移打孔 孔数 孔距 触摸屏设置 最多50孔 东元伺服电机 信捷触摸屏 工作台移动为手动控制 按一下 工作台走第一孔 打完再按一下走第二孔 以此类推
10-06-01 21:16
这个程式不难,楼主看看资料应可以自己搞定的。
10-06-02 14:58
alen55135690
你可以行成开关高定 呵呵
还用机械钳工高定
必须设计距离 OK
10-06-02 19:59
alen55135690
你可以行成开关高定 呵呵
还用机械钳工高定
必须设计距离 OK
10-06-02 19:59
alen55135690
也可以用PLC
10-06-02 20:36
alen55135690
也可以用PLC
10-06-02 20:36
yjdiaoyu95267
难道叫我打个孔就移动一一下行程开关 ?
10-06-03 09:02
伺服控制的过程中如找了OPR后,伺服运动过程中当前值都会有变化的,并且当前值可以读出来的,楼主可以用这个参与控制。
10-06-04 14:49
dianqisu
讲的这些,没有一个能帮楼主解决问题..
如果你信的过我的话,我可以帮你..
10-06-04 16:19
yjdiaoyu95267
QQ聊
10-06-04 17:16
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
