永宏FATEK
主题:电磁阀误动作求助
点击:4217 回复:18
游离
我们用的是永宏小型PLC输出110-220伏交流输出。中间有一级开关管(一个达林顿关组成的简单电路)驱动直流24伏电磁阀动作,最近老是有误动作的现象,高手们指点一下,不胜感激!
10-06-01 10:51
lj19820422
工作环境温度如何?
10-06-01 12:02
viptda2005
是不是 你那 “开关管驱动电路”单元有问题呢
10-06-01 22:50
游离
温度没问题,工作中我手摸驱动电路温度一点都不高,而且也和其它的启动板对调过,还是会出现,我怀疑是不是什么干扰引起的PLC输出误动作引起的(在配电箱里就要一个步进电机驱动器也没其他感性负载)。现在问题还没解决高手请帮忙分析一下谢谢了。
10-06-02 12:44
ahljj
试试在电磁阀线圈并联一个RC吸收回路
10-07-15 14:43
ping_qh
看看PLC对应的输出点误动作时有没有亮着?
10-09-29 16:19
crxgodwin
建议检查输出回路没有信号输出时的输出电阻大小,是否有问题?
10-09-30 00:55
shpw
奇怪了 你是不是程序有问题 怎么220输出 然后又24V呢
10-09-30 13:52
ZHTOK
问题说得不清楚,难
10-10-04 10:41
jjkjj
估计是驱动线路干扰
10-10-12 13:34
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
