主题:报警灯
点击:529 回复:4
喷码机报警信号输出才DC12V,如何给DC24V的中间继电器的信号。要加那些东西才可以让中间继电器吸合
10-05-31 18:43
qlin
如果方便的话,可以换线圈电压DC12V的继电器(假设 报警信号能够带继电器)。
如果必须用DC24V的继电器,则须有DC24V电源;两者的衔接,可通过继电器、或者晶体管开关电路。
10-05-31 18:49
可以讲DC24的线圈换为DC12的 或加个DC12-24的继电器
10-05-31 20:49
aaxin2008
来个24的开关电源
10-05-31 21:24
ahljj
中继转换
10-06-02 11:21
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
