主题:电器问题
点击:556 回复:3
zhangzisky
现在的主配电柜中电器,有三相电的,有三相电加个零线的。又没三相电加个零线,地线的电器。
见过的师傅表下意见。
最好呢发个图片看看。
10-05-31 16:39
qlin
是问开关、插座等电器元件吗?
如果是开关,则地线不需控制;如果是三相插座,三相用电器通常不需零线。
如果用插座给机床配电,需三相电源加零线,则保护接地需另外敷设。
(设PE与N分开的系统)
呵呵,未能回答楼主的问题。
10-05-31 18:35
智能ABC/Z
这就是一个简单的配电柜,三相五线进柜,可以输出三相电,三相带零,两相380V,两相220V,以及220V带地。
10-05-31 20:10
楼主问的是配电柜中的开关吧,有三相的空开,有三相四线的漏电空开,因为地线是不能断开的,所以开关中是没有同时开. 合三相. 零线和地线的。
10-05-31 20:13
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
