主题:请教,搞不清的电流问题
点击:887 回复:8
我是新手,做电工时间很短。以前学的时候220v电机是4.5A/1KW,220V照明电热是6A/1KW; 前几天在论坛的一个贴子上看到师傅们算380V空调是2A/1KW,单相灯光音响也是2A/1KW.所以有点不明白,想在这问下,是不是在那样的情况下可以算2A/1KW,谢谢!就是这个贴子:
http://m.gkong.com/bbs/222998.ashx
10-05-30 23:15
肯请各位师傅教一下,谢谢了
10-05-30 23:17
yvejin
220v和380V计算公式不同
10-05-30 23:46
hwl123
根据经验估算380V 1KW/2A
220V 1KW/5A
10-05-31 08:28
pqsh
难道不是P=UI(220V,单相,也就是P=220*I)和P=1.732UI(380V对应3相,也就是P=658*I)?这有什么经验不经验的?不都是可以有公式的么?
10-05-31 08:43
sjqing1
根据具体情况,单相和三相分开算。三相电机,星形和三角形接法也是分开计算。具体你可以找找计算公式。
10-05-31 09:03
hwl123
虽然是P=UI(220V,单相,也就是P=220*I)和P=1.732UI(380V对应3相,也就是P=658*I),但并不是220V 1KW=5A 380V 1KW=2A ,而是约等于,所以才有 根据经验估算一说。
10-05-31 09:05
谢谢楼上的各位师傅,可是那个帖子上师傅不论是380V空调还是220V的音响和灯光全是按2A来算的,所以我才搞不明白的
10-05-31 19:56
wheyan
电机大小 `极数不一样``也有误差的`
不过工作的时候一般估算就可以了`
10-06-08 07:14
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
