首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:康沃315千瓦变频器控制变频电机过热问题
点击:726 回复:1
我们是09年8月安装调试的设备,采用康沃315千瓦变频器控制压力机,主机负荷一直不超过额定值80%,但一直发现电机工作过程外壳过热,即使不带负荷空转一样会升温到80度,因此还换过一台电机,但问题依旧(注:电机是西门子专用变频电机,风扇没问题)变频器按厂家要求设有输入电抗器,控制主机电缆是单根300平方的铜线, 长度是32米。厂家来过技术人员调试,也没有说出什么,请问专家有没有好的解决办法?表情
10-05-30 17:20
就是散热问题呀,你那里的环境温度可能比较高,所以,降低了冷却的效果。
要么更换更大功率的强冷却风机;要么做引风道,输入比电机现场环境温度更低的冷却风输入,提高对其冷却效果。
10-05-30 17:26
