主题:交流接触器上的A1,A2。是不是互通的
点击:28162 回复:5
zhangzisky
交流接触器上的一般有A1,A2。A2
A2与A2是互通的
A1A2是互通的吗?
10-05-30 10:50
qlin
交流接触器的接线端子A1、A2,是线圈两端的引出端子;线圈,也就是一根绝缘导线(漆包线)绕在骨架上、绕足够的圈数。所以其直流电阻,也就是这根铜线的电阻,通常其值不大。
交流工作的线圈,主要是其电抗起作用。
10-05-30 11:34
rydmqi
A1.A2之间有电阻A2与A2是互通的
10-05-30 11:40
ZCMY
呵呵;A1与A2是接触器工作电源的接线端子;如AC220V的线圈,这两个端子上分别接AC220V的电源;
如果是互通不是要短路了;
至于有两个A2,主要是为了接线方便;
10-05-30 11:44
cgmguangming
楼上说得对,刚接触接触器时我也有疑问,但通过思考和查看实际电路就知道了,A2既然标的一样,那就是方便接线了。
10-05-30 12:57
viptda2005
A1和A2是线圈的两个抽头,A2 A2是同一个点
10-05-30 21:53
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
